Hej!
Bytte tillslagsfjäder på extn, blev otroligt mycket roligare, men tog loss vikterna nu, för att kolla så allt är ok, vikterna som sitter i variatorn, comet 108, heter A-54, och ska väga 54,3gram st.
jag har vägt mina vikter på våg, och de väger 50gram st.
hur mycket skillnad gör dessa bortnötta 4,3g/viktarm i skillnad på utväxlingen? sen jag bytte fjäder så är ju toppfarten helt klart lägre, den är perfekt vid start, men växlar inte ut helt.
vikterna är inte nötta snett, eller skadade, men är lättare än när de var nya, bussningarna ska bytas för de är slitna, och brickorna som sitter på var sida viktarmen ska bytas, men i övrigt är variatorn i finfint skick.
förut med originalfjädern, så gjorde den 150 efter mätaren på hårdspåret på sjön, men varatorn kändes inte "greppa" remmen riktigt.
Nu så sticker den som fan, men går sen inte fortare än 90-100.
räcker det med att bara köpa nya originalvikter på 54,3gram (om nu dessa är original förresten) eller ska jag satsa på lite tyngre vikter?
Skotern är ju en ext 530 mc från 91 med sjuttinånting hästars motorn.
med originalfjädern slår den till vid 2900rpm, nu med den andra fjädern slår den till vid 4000rpm.
så, vad tror ni, jag vet ju att det sitter några riktigt inbitna arctic-gurus med kunskap om denna maskin.
Tips och råd mottages tacksamt.
/Dennis
/Dennis
