44 matta, drivhjul
13 dec 2011
409
funderar nu på att byta min 32mm matta mot en 44 matta till min edge 600-01, och då är frågan kan jag bara köra med NYA 8 kuggs drivhjul, eller rappar mattan då?? någon som har erfarenhet av det här??
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Är det inte 9 kugg orginal? Jag kastade på en 51 matta på min edge 700-01. Det enda jag gjorde var att dreva ner 2 kugg på lilla drevet samt monterade lustgas. Den rappade då inte
13 dec 2011
409
Okej, jo jag tror det är 9kugg orginal, så en 44borde väl gå in med 8kuggs?
13 dec 2011
409
Är orginalhjulen slut eller? Varför byta till 8 kuggs när det är billigare att byta drev[/QUOT
njae inte tror jag de är nå fel på orginal driv hjulen, och jag har redan köpt drev ska dreva ner 2kugg på lilla, därför jag ska byta till 8kugg är väl för annars går inte mattan in, eller den tar i med kammarna?
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Som jag skrev tidigare så satte jag dit 51 matta. Skulle inte tro att 44an tar i då.
EDGE 700 -01
Det är alltså den blå skotern i mitten på bilden här till vänster.
13 dec 2011
409
Okej men jag har hört hur många som hellst som sagt att en 38mm går just å pass in me orginal hjulen, och om man kollar på min så ser det knappt ut som en 44går in med orginal drivhjul flr då tar den i tunneln
13 dec 2011
409
HJÄLP!! Om jag sätter dit 8 kuggs drivhjul EJ nonslip tror ni den kommer att kugga då? och om jag måste dit med nonslip drivhjul så måste jag kapa boggie skenorna då? eller går det att sätta dit nonslip utan några modifieringar? och om jag måste modifiera isåfall vad måste jag göra?
diselpower
29 jan 2010
42
Sitter i samma funderingar själv. Har en edge800-03 som det suttit en 44mm mata på och den har tagit i kylaren ganska friskt ser det ut som nu när jag plockat ner allting.
Så min tanke är nu att montera 8kuggs nonslip och på med en ny 44 matta.
men ni menar att ett 8 kuggs nonslip kommer ta i skenorna? :eek:hwell:
Lika så vad händer med drevningen om man bytter till 8kuggs istället för 9? Min är nerdrevad 2 kugg kan det vara idé att dreva upp 2 kugg igen med mindre drivhjul?
Mycket funderingar men hoppas nån kan komma med lite tips :)
Edit: Vart hittar man 8kuggs vanliga drivhjul?
