440 kuddar ?
j0nteee
18 nov 2006
158
Gällivare
nu är det så att vi var i fjälls i helgen och till mina stora besvikelse så "dog" mina kuddar, varje gång jag gasar på så rör sig motor nästan 1dm .. nu undrar jag ifall det är bättre att köpa 440 ? (har hört att dem skall vara styvare ?) eller ska man köpa original kuddarna ?
tack för svaret ..
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
87
Övik
Ser att du kör Pro X, vilket medför att du MÅSTE bygga egna/köpa extra motorstöd för motorn. Det behövs en "torque arm" på variatorsidan och en "push arm" vid magnapullsidan. Torque armen gör du enklast med en bit sexkantsprofil och sk. uniballs i bägge ändarna, som sedan fästs i en bit vinkeljärn, som i sin tur fästes i motorn (finns 2st M8 hål bredvid variatorn för detta). Andra änden fästes i chassiet. OBS! Det är mycket viktigt att du förankrar det ordentligt i chassiet med feta brickor, annars kommer det att ge vika och spricka runt bulten. Bifogar bild hur jag gjort min som.
Push armen gjorde jag av en bit vinkeljärn och ett rundjärn med invändig gänga fastsvetsat på det, sen en kapad universalmotorkudde (M8) iskruvad där och voila! Bifogar även bild på det.
Hoppas du förstår självaste principipen, det är bara att fråga om det är något.
j0nteee
18 nov 2006
158
Gällivare
men motorkudden/arna måste bytas i vilket fall som helst .. så vi får väl ta och fixa detta innan man säljer i väg den och köper en snowhawk :D
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
87
Övik
Inga problem.. Ett litet tips bara: ju hårdare kuddar du köper desto snabbare går dom av. XR har hårdare kuddar än "vanliga" Pro X och X2 så köp såna istället..
