44mm matta på pro-x?
fredguy
28 nov 2008
1.086
jag har en 440/700ves och jag undrar hur höga kammar som går på utan mod. går tex 44mm matta fritt?
mvh
San_Andreas
22 jan 2010
348
Skell-Hell
har för mig polaris race 44an går in.. men andra 44or måste du kapa till kammarna som går mot flänsarna för att den ska gå fritt..
Jonas_N
Satt dit en 44 på min Pro x2 nu i dagarna och det hörs att kammarna tar i lite när man åker, det durrar lite. Men jag ser inga slitmärken på kammarna efter min korta provfärd. Ska köra lite längre idag och se om jag får några slitagemärken så jag vet vart jag ska skära ur.
Upphissad så rullar det helt fritt för mig.
fredguy
28 nov 2008
1.086
ok tack för alla svar. det bör inte bli några problem om jag kommer över en högkamsmatta nåt tag med andra ord.
mvh
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Tror detta stämmer. Jag hade en icke-polaris 44mm matta på min gamla pro x2 och den tog i kylarna så originalmattorna borde har urtaget där. Kan lägga upp en bild om du vill ser hur det såg ut på mattan?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Polaris racematta 44mm är 35cm bred och har lite urtaget ur varje kam för att gå fritt uppe emot kylarna.. :)
PhzII-Mtn
18 feb 2007
130
Tierp
Jag tvivlar på att en 44mm utan uttag i kylarna kan gå fritt. 38mm fungerar, men då är de inte många mm kvar
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Här är en bild på min gamla Pro X2 med 44mm bombardiermatta. Där syns hur det ser ut när det tagit i kylarna. Körde två säsonger utan problem sådär.
Klicka för större bild. Spara bilden och förstora så syns det tydligare.
fredguy
28 nov 2008
1.086
är det miondre drivhjul på 440 pro-x än på x2 600, 700, 800, xr800 osv?
eller är det bara drevningen som skiljer+? har 440 originaldrevning nu med 700ves den är startsnabb! men verkar gå rätt fort åsså!
URSÄKTA STAVNING FREDAS SPRITEN :afraid:
roBain
18 nov 2009
444
Om någon är fundersam över hur det ska kapas för att mattan ska rulla fritt så kan jag lägga upp en bild.
Satte nämligen in en 44mm matta i min pro x2 och då fick jag kapa dom,
Kan säga att det blev en helt annorlunda skoter med 44mm matta och v-kit. SJUK skillnad må ja säga.
Men hojta till så lägge ja upp en bild :)
fredguy
28 nov 2008
1.086
HOJT! (slurk) fint
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
ja det är rätt, se till att köpa matta till rätt drivhjul också. beroende om du har non-slip eller vanliga drivhjul
kajala
30 dec 2008
132
luleå
Ni bör kolla kammarna själv (mäta) När polaris säger 44mm så är det kammarnas höjd... När brp säger 44mm så är det kammarna + matta så i verkligheten är den 39-40mm
