44mm på Edge chassit?
Xeon
25 okt 2004
216
Tjena
Har en Edge x 800 -01 och undrar om det går få på en 44mm's matta på den utan att ändra fästena?
Just nu sitter det en sliten 38mm o den tar aldrig i då jag kör själv eller 2st, men åker vi 3st så skrapar kammarna i lite i kyl systemet i tunneln.
nån som vet/har provat?
krappen
17
Luläää
Kapa till en bräd bit med en tjockleken 44mm, sen lägger du den mellan kammarna på den gamla mattan och så snurrar du runt mattan, tar den inte i så är det lungt.
the trasher
så vitt jag vet så måste man ha polaris egna mattor för att inte kylarna ska skrapa i...´dessa mattor har alltså uttag för kylarna så dom inte ska ta i
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Det går alldeles utmärkt att sätta en 44 matta i en edge då jag själv har satt dit en 51mm matta utan att göra nåsom helst klippningar i nå kammar eller nå annat
