550F Kompession!!
Bensko
20 mar 2012
24
Finland
Hej, prövade idag kompressionen i min Polaris edge 550f 2003.
Jag startade motorn och gasade liite före jag tog och mätte.
Jag fick siffrorna 7,6kg/cm2 och 7,5kg/cm2 på cylindrarna. Så ca något 108-110 ib/in2. Så funderade vad brukar det vara på 550 motorer från -03?
Skulle vara tacksam för ett svar! :)
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
säger samma jag med, helt ok om det är jämnt. det kan skilja så mycket mellan mätare så ligger det över 7 och är jämnt så är det ok
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Är du osäker ska du spilla någon matsked 2-taktsolja i tändstiftshålet. Prova sen igen och stiger då kompen så börjar ringarna bli dåliga (oljan tätar tillfälligt)
