583'a ( 1995 ) som inte vill gå ordentligt... ?
Starman
23 jan 2006
Grängesberg
:) Hej !
Jag har en Cobra Enduro-583 ( 1995 ) som går på 1 cylinder när den är kall.. går dock utan problem på båda när den väl blivit varm....
Stänger jag däremot av den så går den ej att starta medans den är varm, utan jag måste vänta tills den återigen blir kall igen innan den går igång
osv osv.....
( Jag är ej så speciellt kunnig på sånt här.... )
Hittils gjorda åtgärder:
Jag har bytt stift och gjort rent förgasarna.
Vad bör jag köpa härnest ?
( cdi-box, tändspole, eller ankarplatta. )
Eller måste man lämna in den för uppmätning ?
En felsökning som visar sig att det exempelvis är ankarplattan kostar väl minst dom pengarna som en CDI-box och en ny tändspole landar på... eller ?
HJÄLP !! :eek:
karlrs
21 nov 2005
60
Steinkjer, Norge
Sånn er min og. Virker som den blir sur på den ene sylinderen ved kallstart, og får for lite bensin når den er varm. Gjorde ren forgasserne i fjor, var da bra en stund. Problemet kom tilbake etter en stund. Burde kanskje gjøre ren bensinpumpen?
