600sdi När är det dags för renovering??
DanielPiteå
5 jan 2006
246
Har tittat på en skoter med 600 sdi motorn som gått 500 mil. När börjar det vara dags för renovering?
MVH
Daniel
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
600-700 mil kanske?
Beror ju på :)
Min har gått 700 och jag ska nog byta kolvar i vart fall.
bost
Sävar
Har du kört på originalolja och gjort "sommarkonservering" kan du normalt kan du köra 800-1000 mil innan du byter kolvarna. Detta gäller modeller efter 2005. Årsm. 2004 hade kolvringar som släppte material redan efter 300 mil. När du börjar få problem med att motorn inte vänder när du trycker på RER knappen utan stannar av är det ett tecken på att den saknar kompression (detta gäller naturligtvis varm motor).
bost
Sävar
Kolvarna kostar väl ca 1500 kr/st + fotpackning och bytet tar väl runt 3 timmar, så då beror det på vad verkstaden har för timdebitering.
gargamel
18 aug 2006
66
gästrikland
ja e ju ingen specialist men, har en summit x 800ho 2003
som jag blivit rädd för kolvhaveri och andra div packboxfel vevfel mm mm efter att ha läst i alla forum
ja beställde från MCB-Performance fort som faan och efter att ha plockat ur gamla kolvarna kunde firman bara konstatera att de såg nya ut
likaså packbox inga fel vev rak oxå
den har gått drygt 1100 mil !!
ja måst haft en sabla röta mao.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
det man kan göra är att rengöra reedsen lite då och då.
kommer in rätt mycket damm
bost
Sävar
Det kan vara bättre att byta kolvarna i förebyggande syfte. Materialutmattning ser man inte utifrån. En trasig kolvskört kan ge skador som kräver vehusbyte om man har otur. 1000 mil på en 600:a kan vara en lämplig tidpunkt. På en 800: rekommenderar jag kolvbyte vid 700-800 mil. Reedsen behöver rengöring vid 250-300 mil beroende på hur stort remslitage man har haft.
