670 i ett indy chassie.
GbEbE
9 mar 2010
309
östersund
hejsan jag hade tänkt bygga om min indy med en rotax 670 i :nuts:.
enda problemet är hhur man ska få till motor plattan så den passa/stämmer med variator och övrigt :mmph:. dela gärna med er av vad ni kan kan om detta osv osv..
jespan
5 dec 2009
214
har du en p-85 variator? skulle tro du måste använda polaris variatorn då har för mig at skidoo/lynx remmarna är smalare! kanske har fel okså? polaris är väll 35 och skidoo har väll 34? va inne på det förut jag okså men vart för lat^^:)
GbEbE
9 mar 2010
309
östersund
nä polarisen e 94 men jag kommer att använda mej av ett xlt chassi eventuelt. och då kommer jag köra med rotax variatorer.
1.203
På min rave 670 från 95 är det krysskil på sekvariatorn även 96. Däremot lär polaris drivaxeln vara 1" alltså 25.4mm och lynxen 25mm men då är det bara svarva ner polaris drivaxeln till 25mm
Gunde
ja de har du så rätt i.
Motorplattan från typ en Indy500 passar fint, får bara borra 4st nya hål i den
Komihåg om du har ett "trippel chassi" så passar inte en motorplatta från en indy500, då tripplarna hänger i 2st vaggor men de går att fixa lätt om man är händig
