670motorn från 92-99
Gunde
Någon som kan alla 670 motorer?
Någon som vet vad dom hadde för effekt, och vad som skiljer motorerna?
Vilken är sämst/bäst ,pipor/pipa, förgasare och vilken är effektstarkast osv...
Skriv allt om 670n
670 Kom först i mach1-x 92.. 44mic och dubbelpipor
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Det finns väl 2 modeller? Mk1 och Mk2. Mk1 har den "gamla" toppen och inga raveventiler(?) Och Mk2 har den nya toppen (lila) samt raveventiler?
Det känns som "2stroke" här på forumet sitter inne på en heldel matnyttig info om dessa motorer :D
Triple800
Kan ge lite info om dom sista 670 motorerna som satt i ski-doo iallafall.
Dom hade lite annan portning samt utformning av kolvar och förbränningsrum, satt 44or orginal samt en grövre pipa skulle ge kring 128hk org. enligt fabrik.
Detta är alltså den sk. HO eller X motorn satt liknande även i lynx -99 och -00 fast ja tror dom hade en annan oljepump samt mindre förgasare och ett ngt. annorlunda avgasystem än på ski-doo men de är väl iallafall den std. 670 som borde ge mest effekt utan trim.
Har kört med en sån i min Blizzard i vinter å de är riktigt pigga motorer även om man jämför mot dagens maskiner.
Enduro 493
31 jan 2009
50
Sista Mach-1 med 670:in kom väl 96(om jag inte har helt fel)hade väl dubbelpipor o gav väl ca 127 hk om jag inte minns helt galet.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Rotax-670
Det känns som "2stroke" här på forumet sitter inne på en hel del matnyttig info om dessa motorer :D
Alla 670 motorer oavsett årsmodell har RAVE ventiler.
Det finns 3 olika modeller av Rotax-670 motorn
* Mk-I
* Mk-II ( den sk. Z motorn ) , tillverkades 1995 - 2000
* Mk-III ( den sk. X / HO motorn ) , tillverkades 1998 - 2000
Effekten på 670 motorerna skiljer sig en hel del beroende på vilket avgassystem, förgasare och slidskiva som sitter monterade.
Gunde
Sv: Rotax-670
Det fanns många varianter ;)
Om du orkar räkna upp allt så skulle det vara guld, även komp,portning osv...
Gunde
Sv: Rotax-670
* Mk-I
:ciao:
Hadde du nå mer info?
