670x problem
18 feb 2006
byn
Var ute på en liten tur med min summit 670x -99 och efter en stund så bara tvärdog den, försökte rycka igång den men den lovade bara.
Bra gnista, komp och verkar vara soppa i slangarna till gasarna iaf
Nån som har en idé?
bcool
20 mar 2008
5.277
Ta bort luftburken och kolla in genom förgasarna om slidskivan snurrar då du drar runt motorn.
muotkas
2 jan 2007
1.462
Men sätt inte fingarna i hålet bara!!!!
Låter som bcool säger att drevet i slidmatningsaxeln som gått.. '
18 feb 2006
byn
Nåväl då vet jag de iaf, ska börja riva imorgon.
Känns lite tråkigt har precis renoverat variatorn så den är schysst
muotkas
2 jan 2007
1.462
Du måste ha isär hela motorn om drevet gått paj för då är det mässing flisor överallt!!
18 feb 2006
byn
Ja märkte nu hade den hade skurit på ena sidan:( ska öppna vevhuset nu och se vad som har hänt för den har låst nånstans nere i veven
18 feb 2006
byn
Ja nu har man särat på vevhuset och mycke riktigt så hade mässingdrevet gått sönder och flisat överallt, dessutom var de ju förstås en hel del lager som behövde bytas på veven så funderar om de kanske är mer värt att byta till en annan motor istället.
18 feb 2006
byn
Nja tror jag säljer iväg de delar som är hela, verkar vara lite svårt att hitta delar till den här modellen och hivar i en gammal hederlig 583:à istället
bcool
20 mar 2008
5.277
Finns bra med delar till bra priser på ebay.com.
Däremot är ju lagerbyten på vevaxeln inte billigt... Om dom nu var dåliga?
