8 blinkningar på engine lampan, tips på åtgärder?
stagesix
7 dec 2009
13
Tyresö
Tjena
Har en Polaris RMK 600 2010 som har en motorlampa som blinkar 8 gånger.
Felmeddelandet säger:
EV Solenoid (O.L.) 8 times An “open circuit” condition is detected in the exhaust valve solenoid control.
Den har stått sedan juni utomhus och startades av min kusin idag. Då började den lysa. Han stängde av den efter ca 30sek-1min. Jag själv bor i Stockholm och skotern står i Kiruna , så behöver lite råd på vad de kan vara för fel.
Hittar ingenting om de problemet på nätet mer än att man kan rengöra dem.
Ingen annan som har något tips ?
Det är just nu -25 där och den har som sagt stått hela vintern hittills, kan de vara de att den ska bli varm så kanske felet försvinner?
Den bläddrar inte vid gaspådrag och går jämnt på tomgång.
Har även läst om att en del pluggar den ventilen, vad gör den egentligen?
är de skadligt att köra trots detta felmeddelande?
Johnne
torbjorn
Det är alltså avbrott antingen i magnetventilens spole eller också någonstans i kablaget till den. Lossa kontakten på magnetventilen och kolla att det är torrt, rent och fritt från ärg där. Ohmmät spolen för att se om den har avbrott. Verkar allt i ordning nära spolen kan det vara aktuellt att leta efter kabelfel på andra håll, lämpligen med hjälp av elschema för skotern. Problem med slarvigt byggt kablage är ju tyvärr inte helt okänt på Polaris.
