800p-tek slö iväg
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Tjenare, har en ski-doo mxz xrs 800 2010 som är seg iväg alldelens i början, men så fort man kommer upp i lite varv så går den som vanligt vad jag kan känna. Är precis när man klämmer på gasen som jag upplever att den "böar". Om man te.x. kör fast så är det knappt att man får mattan att börja snurra.
Vart såhär rätt som de var när jag var ute på tur, lössnöåkning var de.
Trodde de kunde vara avgasportarna som kärvade först men det vart ingen skillnad efter jag gjort ren dom. Funderade också på förgasaren, lågfarten men stiften ser fina ut på låga varv och skotern har jämn å fin tomgång.
Kanske skulle kunna vara något i primären som går tungt?
kom med förslag på vad det kan vara!
ViktorNoden
1 nov 2009
174
såg att dom som hade haft den innan mig lagt nå schims brickor för att inte det skulle synas att variatorbussningarna var slut, var en av brickorna som hade åkt bort ( finns 3 av dom och dom ligger innanför glidklackarna alltså i botten). Trodde det skulle gå bättre utan brickorna men samma syndrom är kvar, nu lär jag byta variatorbussningar men tror inte att det är dom det beror på.
Någon måste väl ha nån idé? Kan de vara nåt i motorn ?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Re: Sv: 800p-tek slö iväg
Om du menar dom stora i botten så är dom brickorna balansvikter.
En primärvariator som kärvar gör inte att skotern böar när du ska iväg.
Ev sekundärfjädern eller dåliga motorkuddar
825
Om ingreppsvaret är ok (inte för lågt) bör det inte vara fel på primären. Om det sitter org vikter och fjäder så vet man hur mycket den ska varva innan den drar iväg. Om du har lägre varv än org så kan fjädern vara slut eller av.
Om sekvariatorn har för låg förspänning "kan" det hända att remmen dras ner i variatorn när man just slår på fullt ös och ofta när man kört fast. Det kan bero på slut fjäder eller även där kan den vara av.
Om det är motorrelaterat kan det bero på snö i insugskanaler eller snö upptryck mot avgasutblås som brukar händ vid fastkörning.
Om det händer även på ledkörning och inge snö över huven kan du glömma ovanstående.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Sv: Re: Sv: 800p-tek slö iväg
Okej så du menar att det borde vara schimsbrickor där? så man lär skaffa nya? Motorkuddarna, är det något som blir av dom? ett elände om de är dom, kan man kolla på nå enkelt sätt?
ViktorNoden
1 nov 2009
174
den går på rätt varvtal så tror inte det är nåt i prmären, låter som de skulle kunna vara sekundär fjädern som du säger men de konstiga är att ja nyss haft isär sekundären och fjädern så fräsch och fin ut, bytte rullarna då så dom är de inget fel på. Kanske ska ta en titt på fjädern igen då?
825
Är den trött iväg även på hårdspår? Eller händer det bara i djup snö från stillastående? Om det händer bara i djupsnö kan det vara snö i utblåset. Kolla även så du inte knövlat ihop utblåset.
Du kan enkelt se om sekvariatorn är skum genom att tvärnita just när problemet uppstår. Kolla sedan om remmen är nerdragen i sekundären. Den ska normalt ha remmen nästintill längst upp på variatorn när man drariväg de första metrarna.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Det spelar ingen roll vad de är för underlag, men märks mer i djupsnö eftersom de går tyngre. Så utesluter utblåset, men ska pröva din tvärnits metod får se. Har ju dendär plastjusterskruven på sekundären, den har skruvat in sig nångång också så den litar ja inte en sekund på. Ska införskaffa en i aluminium.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
såg idag att tillslagsvarvet låg på ca 3200, och de ska med orginalfjädern egentligen ligga på 3800, så blir nog att beställa en ny sådan så blir det eventuellt bra
