800R jag blir snart galen och uppgiven...
Marro
14 apr 2014
10
När jag lägger i backen tappar jag en cylinder och får avgassmällar, framåt känns den stark men ljudet upplevs som dovare och nästan lite dieselmotorlikt.
Jag har bytt reedkorgar, tändstift, rengjort förgasarna, skiftat CDI Box, mätarställ och dess, mätt upp triggerspolarna, tagit kompprov, skrikigt och svurit massor
Nån klipsk människa som har nån idé?
850
Har du rätt tändstift i jag mins inte beteckningen på vad skidoo rek för stift men NGK br 9 eya ska funka med back.
De skulle även kunna gå lite för fett så den dummar sig på backen typ släcker ett stift. Prova skruva in bränsleblandskruvarna tills den rusar har lite svårt att gå ner på tomg och från det läget öppnar du dem ett kvarts varv.
Och duger inte dessa ingrepp knacka ihop elektråden på stiften till 0,5mm och funkar det lär statorn ge för svag ström så då gäller statorbyte alt omlindning.
Marro
14 apr 2014
10
Fann det, vevaxeln verkar ha vridit sig lite
Satte i skruvmejslar i loppet och dom går år samma håll ca 3cm vid varje vändning.
Det blir fredagsmys...
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Låter som du å skotern får mysa mer än bara fredag kväll...
