800r larmar för överhetting direkt vid start
Leffu
Halloj, efter att skotern skurit så har jag nåt skumt fel. Den gick tookvarm då den skar så kabeln som sitter i tempgivare lossnade, köpte en ny och repade resten. Nu när jag startar den så varnar den för överhettning efter ca 20-25sek och går in i Limp mode. Pumpen går och ingen luft kvar. Har samma temp på toppen som i kylaren längst bak, med andra ord knappt ljummen. Det gäller en rs 600 - 09 med en 800pt - 09. Har även mätt upp tempgivaren för att se att den var ok.
Nån här som har någon idé om vad felet kan vara.
Tack på förhand.
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Du råkar bara inte ha förväxlat kablarna till tempgivaren till dps´en då dom har samma kontakt, för det har jag nämligen lyckats med och fått exakt samma fenomen som du =)
Reactions: Boost III
Leffu
Ska kolla det. Känns som att nåt sådant kan ha hänt. 😀
