Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Nu är de nå fel på polarisen :/, efter att ha bytt kolvar och satt ihop allting så går de hur bra som helst att dra runt när inte tändstifterna är i, men.... När tändstiferna är dit satta går de tungt som satan, känns typ som att de är för mycket kompa.. Nån som har nån aning vad felet är?
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Om du inte startat motorn efter ihopmonteringen och om du oljade in kolv och cylinder innan du satte ihop prylarna så kan det vara just mycket kompa det beror på!
Motorn blir mycket tätare när man kladdat massa olja i den, alltså går det tyngre att dra runt den...
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
det är inte lite för mycke kompa, det är hur mycket som helst, bara dunkar haha..
Fast iofs, de ligger säkert en hel del olja i vevhuset efter alla upp och ner tagningar, ska gå och kolla.
