A-C F8 setup för lössnö
Rackelsmurf
21 okt 2008
284
Utanför Piteå
Tjena,
har ett litet problem med min F8, jag är ingen som gillar att ligga på hårda spår i hög hastighet hela tiden utan viker gärna av och busar lite där det är löst. Jag vet att det är "fel" maskin för sånt men mitt problem är att den tappar orken ospårat.
Kör jag på hårt spår kan jag ligga i 50 km/h och när jag nyper in så lyfter den skidorna och sticker iväg som en raket, om jag däremot lägger ner den i sida i lössnö så upplever jag att den inte orkar, den orkar inte varva ut.
Det sitter visst ett variatorkit som tidigare ägare monterat men jag vet ju inte vad det är för något. Funderade på att prova spänna upp fjädern i sekundären för att se om det kan bli något bättre, men då vet jag inte hur man gör det på den här variatorn, ser ut som man måste shimsa nånstans.
Har ni tips på vad jag kan göra så ös på :)
ecke12
8 okt 2009
120
Du säger att det är när du lägger ner den i sida som den inte orkar, händer det bara högersvängar så kan det bero på att snön lägger sig för avgasutblåset (har själv märkt det på äldre crossfire )då denna typ av maskin inte är byggd för att gå i ospårat så kan den sitta lite tokigt placerad
Rackelsmurf
21 okt 2008
284
Utanför Piteå
Ja jag tänkte på det också men om ja står helt rakt, stilla och ger full gas i puder så orkar den inte heller riktigt varva ut förrän den kommer upp i hastighet å går ovanpå snön.
Rackelsmurf
21 okt 2008
284
Utanför Piteå
Nu har jag beställt 59/61 drev så nu är det bara sätta sig vid brevlådan och vänta, tror det kommer att passa min körstil bättre :)
