A-C Zr 500 -98 bluddrar!
tobbeh78
18 feb 2005
Hallå alla.
Jag har fått lite problem med kissen..
När den har blivit varm så börjar den bluddra på vissa varvtal, mest runt 7000 rpm (över 7500 rpm så kommer den som en kanonkula). Stiften blir lite svarta (ser ut som kol) längst uppe på porslinet dock inte mycket, men det ser inte normalt ut.
Jag märker det mest efter att jag drar full gas för att sen släppa och ge fullt igen...samt när man åker sakta för att sen dra på. Byter jag stift så går den bra i ca 20 - 30 min, för att sen börja med det igen.
Det enda jag har gjort är köpt nya stift, samt göra ren tändhattarna.
Tacksam för alla förslag.
Tobbe
Sstroke
Lämna in på ombestyckning?
Att den bluddrar brukar tyda på att den får för mycket soppa. Hör med din åf vad han tror.
Brukar kosta några hundra att lämna in. Men det är det värt.
Skotran
Bjurholm
Om den inte var så förut så är det inte det som är felet. munstyckena byter inte ut sig själva, och det har väl "funkat förut". Rengör gasarna och kolla upp tändningen. Är det alltid på samma varvtal den bluddrar? :mad:
