Hej!
Var ute och körde min Arctic Cat F7 2003 i helgen då den plötsligt stannade efter leden. Har övrigt gått helt okej. Bogserade hem den och skruvade lös tändstiften, helt dött. Händer ingenting då man drar i snöret, inga lampor lyser heller.
Försäkrat mig om att nödstopp och tändning är på, rekat i gasreglaget och blir ingen skillnad. Enligt elschemat såg det ut som att nödstoppen satt ihop med tändningslåset så byglade bort dem vid tändningen utan resultat.
Kontrollerat alla kontakterna som är gömd bakom APV motorn och även skruvat lös ECUn, ser bra ut.
Funderar på att utesluta "nödstoppen" på gashandtaget och kontrollera jordningen till motorn men var sitter den och hur kopplar man bort nödstoppen på gasen?
Vad är vidare steg i felsökningen man kan göra? Stator, hur felsöker man den? ECU?
All hjälp mottagas tacksamt!
/Andreas
/Andreas
