Tja!
En skoter som jag kollat på läcker glykol, under skotern ligger det en pöl. Är det vanligt på F7r att det läker glykol? Någon som har en erfarenhet och kan tänka sig veta vad det kan vara?
Sökte på google och det var nån till som hade haft samma problem, finns någon här på forumet?
Läste där att slanganslutningen, slangen glider ut lite och att man då bara borde kunna skruva åt klammern lite. Kan det vara detta?
Det är tydligen ett återkommande problem, enligt ägaren. Tidigare så läkte det glykol under motorn, och då bytte han termostats packningen till kylar pumpen. Då försvann det, men sen kom det tillbaka igen.
Det är under motorn som det läker, för man ser igen ifrån över sidan.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
