Borde vara en Camoplastmatta modell Cobra på Adventuren med 8 kuggars drivhjul dvs 9114 H med 2,86 pitch, dock är denna 41 cm bred
Alternativt att de har någon mer matta som ännu inte är ute på öppna marknaden om specen med 380*3487*34 är korrekt
http://camoplastsolideal.com/files/catalogues/SNOW_EN_2011-opt.pdf
MODEL DIMENSIONS LUG HEIGHT WEIGHT DRIVE PITCH CLIP CONFIG.
9052H 15’’ x 121’’ (38 cm x 307 cm) 1.352’’ (34 mm) 37 lbs (17 kg) 2.52’’ (64 mm) Full
9061H 15’’ x 136’’ (38 cm x 345 cm) 1.352’’ (34 mm) 42 lbs (19 kg) 2.52’’ (64 mm) Full
9081H 15’’ x 128’’ (38 cm x 325 cm) 1.352’’ (34 mm) 40 lbs (18 kg) 2.52’’ (64 mm) Full
9092H 15’’ x 120’’ (38 cm x 305 cm) 1.352’’ (34 mm) 33 lbs (15 kg) 2.86’’ (73 mm) Full
9107H 15’’ x 144’’ (38 cm x 366 cm) 1.352’’ (34 mm) 44 lbs (20 kg) 2.52’’ (64 mm) Full
9114H 16’’ x 137’’ (41 cm x 348 cm) 1.352’’ (34 mm) 40 lbs (18 kg) 2.86’’ (73 mm) Full
9120H 15’’ x 146’’ (38 cm x 371 cm) 1.352’’ (34 mm) 40 lbs (18 kg) 2.86’’ (73 mm) Full
