Hej. Jag har en Aktiv Karibo som går som en klocka och startar på 2-3 drag när den är kall. Men när motorn blir varm och man ska starta den så är den hopplös, man kan få dra hur länge som helst och ibland startar den inte alls. Kan det vara så att kolvringarna är slut? Eller vad tror ni? Kompen är 9,5 när den är kall och 8,5 när den är varm.
Mvh Petter
Mvh Petter
