Aktiv Panther lång -85 Rotax 503 - Led ramp?
Kokesh
Rookie sledder
22 jan 2018
14
Jag köpte Panther för spår underhåll. Kan jag koppla extra 18W Led ramp på skoter? Den som jag hittade på nätet körs av 10-30V.
Kommer det att fungera? Jag tänkte att koppla den till fjärrljus.
torbjorn
LED-rampen vill ha likström, i en gammskoters elsystem är det växelström med högst varierande frekvens och kurvform. Även om effektivvärdet håller sig kring 12-14 V så kan topparna vara uppåt 70 V. Se http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=78788 .
Jag skulle tro att du kan få det att fungera om du bygger om till ett likspänningssystem (samma typ av helvågslikriktare + spänningsregulator som på t ex en del Lynx från 80-talet eller på diverse MC, utombordare, små kommuntraktorer mm), och har ett litet batteri som buffert.
Eller, om du inte ska köra så många timmar åt gången, mata LED-rampen från ett batteri som du laddar när du kommer hem. Det kanske är enklast.
Reactions: Ingenjör peppe
Kokesh
Rookie sledder
22 jan 2018
14
Tack för svaret. Jag tänkte att kanske koppla liten 7,5Ah 12v batteri.
Kokesh
Rookie sledder
22 jan 2018
14
Hur kan H4 lampan överleva upp till 70V?
Sent from the mobile client - Forum Talker
torbjorn
Det är toppspänningen som kan gå upp mot 70 V. Effektivvärdet, som är det en H4-lampa bryr sig om, hålls inom rimliga gränser av spänningsregulatorn.
Om växelspänningen är en ren sinusspänning (som i det fasta elnätet) så blir toppvärdet ungefär 20 V då effektivvärdet är 13-14 V vilket är lagom för en H4-lampa. Men ju "taggigare" och fulare kurvformen är, desto större blir skillnaden mellan toppvärde och effektivvärde.
Och elektroniken i en LED-ramp tycker nog inte om alltför höga toppvärden även om effektivvärdet är lågt.
Micke2
25 sept 2011
132
Ludvika
Du har en voltregulator som den du länkat till orginal.
Annars håller inte lamporna.
Den stökiga sinuskurvan i växelströmsgeneratorn kan spika till högre volt i nån microsekund trots regulatorn.
Det för dock inte inget för en halogenlampa.
En LEDlampa kräver likström för att fungera.
Den lyser inte alls med växelström, och kan rent av gå sönder.
Du måste ha en likriktare, och likström för att en LED ska funka , och helst också ett batteri som buffert för jämnare spänning.
Dom generator är inte nödvändigtvis anpassad för att också ladda batteri, så du kan behöva laddspole också ....
Dyr lösning.
