Akut Hjälp Önskas
LOCAL-RIDER
29 okt 2006
210
LAPPLAND
:confused: HEJ!! JAG HAR EN MCB FRÅN 62 SOM JAG KÖPTE UTAN MOTOR, MEN JAG HAR EN YAMAHA 440GP MOTOR LIGGANDE I GARACHET OCH JAG UNDRAR HUR JAG SKA GÖRA FÖR ATT MONTERA MOTORN SÅ DET FUNGERAR SOM DET SKA OCH SÅ DEN KOMMER I RÄTT POSISION .
VILL HÄLST HA SNABBA OCH BRA SVAR ... TACK I FÖRHAND
LOCAL-RIDER
29 okt 2006
210
LAPPLAND
ok synd:( men jag skrev i alla jag kunde så jag skulle kunna få svaret så fort som möjligt för jag behöver skotern hel på måndag och behöver hjälp med frågorna
axL_
3 nov 2006
336
Råneå
Det är bara att använda ögon mått eftersom att det inte är någon nyare maskin vi snackar om! Kolla bara så att primär och sekundär variatorn är raka. tänk bara på att du måste ha en variator rem som passar du kan ha den monterad när du kollar var motorn ska vara!
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
kom ihåg att inte sätta motorn helt rakt lite motlut från sekundärn annars kan remmen slira de tipset fick jag från showelfreds mc
