AKUT hjälp med magnapull M5
Graesvik
2 apr 2009
524
Hej
Jag och en kompis sitter i fjällen med en magnapull som inte funkar som den ska (tror vi). Det började med att den inte sög tillbaks snöret när vi startade den så vi tog lös och kollade hur det såg ut. Det som hade hänt var att den lilla kroken som sitter längst ut på fjädern hade gått av, men nu har vi bockat en ny liten krok och satt tillbaks allt som det ska vara och med fjädern spänd åt rätt håll.
När man sitter med magnapullen i handen och vrider den som om man drar i snöret glider "startklacken" ut som den ska men när man släpper spänningen (som om man släpper i snöret) så snurrar den bara tillbaks ca 1/4 varv sen tar det stopp. Det är nr 5 på bilden som tar i.
Enligt vad vi kan se så suger den inte tillbaks snöret ner än ca1/4 varv, ska det vara så? Blir det annat när man sätter dit den eller har ni någon idé om vad som kan vara fel?
Edit: Man kan rycka tillbaks snöret stegvis, när det tar stopp så rycker man en gång till så tar det stopp igen fast 1/4 varv mer insnurrat tills hela snöret är i. Men den snurrar inte som den ska
