Akut hjälp!!!
Pinnen
4 jan 2007
24
Jag har köpt en Arctic cat 570 (ca 65 hk) och enligt fabrikörer ska topphastigheten vara kring 100-120 km/h. Var ute idag och provkörde den på en sjö och kom upp i 90 km/h, sen var vi två och då kom den bara upp i 70 km/h. När jag sen körde själv kom jag bara upp i 70km/h. Det var perfekt underlag så det kan inte haft nån betydelse. Jag misstänker att skotern har gått som uthyrning (står ett firmanamn, norrbaggen på den) och kanske att de har "strypt" den på något vis vad vet jag (kanske nån spärr). Varvräknaren visar ungefär 6500 varv när jag kör maxgas, men den ska väl klara mer än så??? Har någon nått tips hur jag ska göra för att få tillbaka hela effekten??:confused:
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
För ett antal år sedan hade jag en Pantera 550 -02:a. Dvs vätskekyld 550-kubikare på 80hk, annars samma maskin som din. Den toppade max 110km/h på absolut knallhård led. Blev det minsta lilla djupsnö eller slask på nån sjö var det svårt att få upp den i över hundra.
Det är trots allt ganska tunga touringlok det rör sig om och med tämligen svag motor. "Svårt att koka soppa på en spik" ;)
mvh / Matti
Pinnen
4 jan 2007
24
får jag fråga varför du skriver i så många forum? jag tror inte den kommer att gå nå snabbare...
Ursäkta mig i sådana fall, trodde inte dessa forum var till att klaga på folk utan att hjälpa till, men jag kanske har missuppfattat det hela, tänkte det var praktiskt att skicka in till Arctic cat forumet också eftersom det är det märketjag har.
ski-dooer
21 nov 2006
212
jämtland
Jag tycker du ska kolla upp att variatorn funkar som den ska... minsta fel i den kan få den värsta skoter att kännas som en br 250...
HerrSjögren
17 nov 2006
452
Sundsvall/ Matfors
ville inte klaga men tror nog att du får svar till slut, och tycker att rubriken var väldigt oppasande till frågan. låter som om du sitter fast på fjället utan bensin och telefon ungefär. skärpning.
edit: vill inte vara forumpolis med påpekar bara lite.
