Hej ! Skulle ta ut skotern från förvaringen idag, har stått i årstids temperatur sen påsk tills idag. Har dragit hur många ggr som helst och när jag primar så får jag inget motstånd, men när jag väl får det så sipprar det ut bensin vid prime-knappen. Minns att det var sådär förra gången den skulle igång första gången för året också, men då gick den till sig efter ett tag och läckte inte mer.. Kan vara en packning som torkat för tillfället? Har inte kollat stiften än för verktygslådan har varit på flykt, men ska göra det nu. Men vad säger ni om primern, brukar dom kunna hålla på så? Skotern är en mxz 440x -00 om det är nyttigt.
Tacksam för snabba svar! Tack på förhand.
MVH Rev
Problemet LÖST! Blåste i tanken tills jag blev illröd i ansiktet medans jag prima ..
Nu till ett annat problem... När jag fick igång den gick den upp i 6000 varv och stannade där, pumpgasade ett par gånger under ca 2 min, men den vägrade gå ner.. Antar att det bara är att ställa ner tomgången (?) och hur kan den ha höjt tomgången av sig själv?
Måste man ställa båda förgasarna exakt på millimetern då man sänker tomgången?
MVH
MVH Rev
MVH
