Gokväll. Hoppas på er hjälp. Var ute och åkte förra helgen och det gick hur bra som helst (20cm nysnö). Vek av från den pistade leden i ca 40km/h och tillbaka, efter ca 50m lät det som mxz dog, släppte gasen och stannade på tomgång, då lät det som vanlig, gasade till och den böööööööade, fungerade lite bättre med chock. hmm tänkte den varmnöp... men det gick lätt att vrida, dra runt den och kompen kändes som vanligt. surrade med polarna ca 15min och startade sen igen, gick som en klocka resten av dagen. Var ledig idag och tänkte kolla upp lite för säkerhetens skull, tog av toppen och där såg allt som vanligt ut, ställde kolvarna i sina vändlägen och lika så då, fint. nu kommer problemet, plockade loss rave kåporna och pumpade, då pyser, rinner det ner oljeblandat vatten vad beror det på??? tog då bort cylindrarna för att se om det var nå mer vatten. nere i vevhuset fanns bara en liten mängd bensin/olja, ska det vara så??? annars så såg allt bra ut. tog även bort termostaten, den hade fastnat i (ut) läge, pinnen var lite sne, har åtgjärdat det och provkokat så den funkar. Hoppas att jag nu får några bra svar/kommentarer nu ikväll för jag har monterat tillbaks allt utom toppen och rave klockorna, självklart med nya cyl, topp, avgas, packningar. fortsätter tidigt imorgonbitti innan en långtur
