Allmäna tips f7 -04
Summit800x
20 dec 2008
136
Botten
Hej har div fel och frågor om f7an.
Vad har den för drevning org?
Hur ska man dreva den för att få den bäst. Behöver jo inte gå 200km/h.
Vad ska man ha för saker i variatorena?
vad ska man sastsa å för trim saker eller andra saker för att få den bäst?
Vars hittar man bilder på ombyggda bakdelar?
pezon
Det finn olik utväxlingar beroende på verson (EFI, EXT vanlig sno pro osv) mest troligt är det 23/40
med den så får du en toppfart på ca 160 vid 1:1 och 8000 rpm vilket är hyfsat vettigt ner en kugg ger ca 150
Det finns massa trådar om vad man ska ha i motorn, test sök.
Typiskt rekomenderas Boondocker eller munstycke i slangen till att börja med.
Y-rör pipa, portning osv. nästa steg.
Jag rekomenderar att man skaffar ett justerbart variatorkit, men jag vet inte vilket som är bäst till, Fixed pin variator.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
jag har en 04.as ext , den gick dåligt std (klart sämre än 03:an) , men körde bara nån mil så innan jag stoppade : munstycke i slangen , 1.5 tändkil och Bikeman stealth pipa , de gjorde underverk ... den gav då 137-138 hk (std i bästa fall 130)
nästa säsong portade jag den och planade toppen , y-rör , boondocker =150 hk ,
nu är den på 800 cc med fatazz pipa = 167 hk ....
