Aluminiumpackning, riktning på oljepluggen?
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Jag håller på att byta olja på min Arctic Cat XF 1100 -13, som är min första skoter.
Frågan är, den nya aluminiumpackningen/brickan som ska sitta på oljepluggen är konisk på ena sidan, ska den koniska sidan vara mot bultskallen eller mot motorblocket?
torbjorn
Är inte packningen egentligen ganska plan och ev konicitet snarast oavsiktlig och kan jämföras med grader från stansningen mm?
Jag skulle nog vända den så att den konvexa sidan är mot oljepluggens skalle, men i praktiken spelar det knappast någon roll. Meningen med en koppar- eller aluminiumpackning är ju att den ska vara så mjuk att den anpassar sig efter ojämnheterna i anliggningsytorna, så efter första åtdragningen går det inte att avgöra hur det var med planhet, grader mm från början.
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Hur lägger man upp bild från iPhone?
Ser inte ut som det koniska kommer från utstansningen.
Men som du skriver så borde den "plattas till" oavsett håll.
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Enl. översta bilden fick jag som svar av en mekaniker/lärare nu på förmiddagen. För när man drar åt bulten så blir innerhålet mindre och tätar mot bulten var motiveringen.
