Amatör söker hjälp
jetset
9 nov 2016
Åsa
Hejsan. Har en ZR800 2001 som skall vara uppskrämd av Tikka Racing som varit motorras på. Haft iväg vevpartiet till Stisso för byte av en stake och balansering. Även låtit fixa till en av cylindrarna med nytt nicasil. Köpt kolvar (SPI) och packningssats. Skruvat ihop motorblocket med nya packboxar. Inser nu när jag skall montera på statorn att packboxen sticker ut och gör så att man inte kan bottna statorn mot motorblocket. Var ett bra tag sedan jag demonterade motorn.
Finns det någon som är kung på detta och kan bistå med info!
Tack
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Har du inte en fästplatta som ska skruvas fast först som ska hålla packboxen på plats?
För övrigt låter det som att du måste isär med det igen
jetset
9 nov 2016
Åsa
Kan hända att jag lyckats vända packboxen. Man kan se fjädern från utsidan som klämmer åt packboxen runt vevaxeln
camata
25 okt 2005
3.870
Har du ens monterat dit fästplattan för statorn? (som k-len menar)
PjukeN
8 sept 2008
390
Fjädern ska va inåt så de är nog felvänt. sedan ska man ha fästplattan som dom andra pratar om också.
