Ampere???
Runemo
Runemo Sverige
Kanske är ute och cyklar nu men... Är det inte bara ett vanligt batteri? Isåfall är det väl bara att ladda på med en 12volts laddare?
//Jonas
GeK
Stockholm, kör i norra dalarna
Vet inte vad ett EFI-batteri är. Är det en blyack är den generella rekommendationen 0.1xKapaciteten i laddström, t.ex. om du har ett 20Ah batteri ska du inte ladda med mer än 2A för att förhindra övertemperatur. Koppla INTE in en 10-15A billaddare, då kokar du garanterat batteriet.
bytoken
en vanlig laddare för mc batteri går bra, eller ctek laddaren. vanlig bilbatteri laddare har för stark ström.
Bola
25
Riktigt! mc laddare annars är risken att batteriet kokar.
Mvh: Bola......
torbjorn
Det brukar gå bra att ta en vanlig bilbatteriladdare i serie med någon 12 V glödlampa. Mät laddströmmen med multimeter och välj glödlampan så du får lagom laddström när batteriet är urladdat.
EFI-batterierna brukar vara ganska mycket mindre än startbatterier för skotrar, 7 - 10 Ah är vanligt. Så om man riktar in sig på 0,7 A laddström blir nog det ganska lagom.
Beroende på vad man har för batteriladdare så kan det bli lagom med 10 - 21 W glödlampa i serie. Alltså något av typ blinkerslampa.
En annan möjlighet är att ta en gammal switchad mobiltelefonladdare som lämnar 12 V (till Nokia 2110 t ex) och bygga om spänningsreglerkretsen i den så den reglerar på t ex 14,7 V i stället. Den har en mycket effektiv strömbegränsning till 0,7 A nämligen :) Men det kräver förstås en del elektronikkunnande...
