My Tracks (som redan blivit nämnt här i tråden) fungerar utan aktiv dataanslutning. Eller, det ska fungera utan det i alla fall!Någon som har koll på vilka av dessa appar som kan köras "offline" alltså som inte konstanst behöver ligga uppkopplade för att funka. Hittade ingenstans att läsa om det på andriodmarket sidan...
http://groups.google.com/group/mytracks/browse_thread/thread/cbc637f4e6780e7Yes,the GPS position without a data connection is exactly the same as GPS
position without data connection. GPS is based on the reception of signals
from the GPS satellites and data connection has no influence on the accuracy
of GPS reception or the positioning.
However, with a data connection you may get a *faster *positioning, often
shown as a wider blue ring (in Google Maps) around your location. This is
due to the fact that quite a few cell phones with GPS uses AGPS, which
basically is they use the GSM towers for faster positioning (using
triangulation) of the phone, this will however be a courser location than
the GPS.
It may take several minutes before the phone has found the GPS satellites.
When the phone has received signal from at least 3 GPS satellites it will
show you the GPS positition, usually as a small arrow.
tack den ska prövas! ursäkta Chris för att det blev iphone snack i din tråd om android appar...Till Iphone finns en kanon bra app som heter Ski Tracks. I den väljer du vilken typ av aktivitet du ska göra. Slalom, längd eller skoter. Den geotaggar även korten du tar via appen så att du får upp dom längs din rutt i google maps. Går även att dela rutter.
Drar inte slut på batteriet heller.
http://itunes.apple.com/us/app/ski-tracks-gps-track-recorder/id365724094?mt=8
Tekniknörden inom mig måste fråga om man får fråga vilken telefon det vart?Nu e iaf telefonen beställd så det blir att testa detta då jag får den
du kommer inte att bli missnöjd =) du få kolla in www.swedroid.se för tips och om du behöver hjälp, det du inte hittar där behöver du inte veta...Samsung Galaxy S2
