Angående shims till viktbultar P85
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
Går det bra att sätta shims på viktbulten i en p85 primär vikterna har nött en del i variatorn.
Isåfall vad rekomenderar ni ?
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Det går att göra, renoverade min variator hos en firma som shimsa en viktbult som hade nött lite. Vet ej dock vad han han använde sig av.
Davajn
19 dec 2012
1.987
266
83
www.instagram.com
Har du kört med slitna bussningar i vikterna och fått slitna rullar? För dåligt underhåll av variatorn har en tendens att slita ut grejerna... Glappa det i sidled på vikten eller hur menar du? Ta gärna en bild.
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
Håller på med en renovering nu jag har inhandlat repkit och bussningar till vikter/variator tänkte bara om man kunde sätta shims eller om man pajar
Balanseringen i variatorn.
På vänster sidan av vikten har den nött in sig ca 1.5 mm kring viktpinnen i alugodset.
Min tanke var nån typ av rostfri bricka på max 1mm tjocklek som har samma
Inner diameter som vikt pinnen skulle det fungera ?
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Du pajar inte någon balansering med 0.5 grams shims. Var exakt så det det hade hänt på min variator på en viktpinne vänster sida. Motormecano i Ske-å använde sig av shims som dom stoppade dit, ring och fråga dom vad dom använder sig av om du känner dig fundersam
JAAG
401
83
Malå/Adak
Det finns enkoma schimsbrickor, jag kan bara inte för mitt liv komma på vart man ska leta dom..... Vilken som helst rutinerad skotermeck på valfri firma bör veta däremot!
