den är fastklämd mellan chassiet och tvärstaget som styraxeln sitter i börja att ta bort förgasarna sen tändspolen cdi boxen om den sitter på luftburken du får även lossa på skruven till olje behållaren och vika den lite åt sidan sen ska det gå att ta bort luft burken så fick jag göra på min wildcat för att ta bort luftburken
