använda en 600 cc motor ifrån 2011 i ett 600 cc chassi ifrån 2006
Mattias p
14 dec 2021
19
Njutånger
Hej
jag har en polaris switchback 600 ifrån 2006 med en krökt vevstake , motorn är en vanlig liberty med förgasare , har nu hittat en polaris motor 600 cc fast ifrån 2011 med insprut , går det att använda den , tänkte om det går att plocka delar ifrån eller den kanske passar rakt av men får sätta dit förgasarna ifrån den trasiga motorn , jag vet ej så mycket om dessa motorer men kanske mappningen blir knepig , bästa vore om jag kunde använda blocket ifrån 11 an och sätta dit cylindrar och topp ifrån 06 an , sedan vet jag inte om elanslutningar passar hellrer tänkte om någon vet om detta , typ Asker eller Boost dom brukar ha koll på det mesta.
Mvh Mattias
1.005
600an från 2006 och den insprutade 600:an skiljer väldigt mycket, så det är inte helt enkelt att flytta delar mellan dessa. Även om vissa borde passa.
Infästningen för stator är olika, så det går inte bara flytta över elsystemet från 2006 till 2011an.
Säkrast är nog att få tag på en vev från en 500 eller 600 mellan 2004 och 2007 för de är samma.
Veven/motorn från iqrr 2008 borde också passa, men veven har ett annat nummer, tror det är konan till variatorn som är större på denna, så då passar inte din variator.
