Apex Turbo problem
PetterKnekta
18 apr 2013
Hej jo det är så att jag har nyligen fått problem med min apex (06a). på låga varv så går den ibland på 3 cylindrar och kan gå extremt snålt ibland.. sett upp mot 17 luft/bränsle blandning. ska sägas att när man gasar på och håller fart så går den bra och laddar på bra.. vad ligger problemet? spridarna? någon ventil? fråga på om det är något jag uppenbart glömt nämna
pro_climber
22 dec 2007
808
Vindeln
När det är låga varv, är det enbart tomgång eller upp till ~5000 varv?
Tror att du har problemet i en spridare.
Har läst att man brukar rekommendera att höja tomgången en aning vid överladdning på 4-cylindriga motorerna.
PetterKnekta
18 apr 2013
ja det är ungefär upp till 5000 varv.
jo jag har lite vandrande tomgång och har hört att man ska höja den men inte kommit så långt än.
IsaXsson
4 jun 2006
236
Sätt en klämma på bränsle slang till extrasprutet och koppla ur spridarnas el anslutning, testkör utan laddtryck. Går den bra då så har du hittat felet.
CO skall dessutom vara -18 ds.mindre bränsle
Ola
