APV motor f7
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Har fått något fel på apv motorn i min f7:a. Själva elmotorn fungerar, men istället för att lyfta vajjrarna så snurrar den åt fel håll och vajjrarna hoppar ur sitt läge. Någon som har en aning om vad felet beror på?
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Jo det är fästen på båda sidor, provade den andra sidan men då drog den tillbaka vajjrarna alldeles för mycket på returen och de hoppade lös även då. Har alltid haft dom i fästet som är mot "motorsidan". Var ute och skulle starta skotern och helt plötsligt slutade apv:n fungera. Hade då isär den och smörjde upp allt, fick den att fungera men som sagt går den åt fel håll av någon anledning!
TOMPAN
26 aug 2010
352
kolla så apv motorns axel ligger i rätt läge, pröva och vrid axeln 180 grader och på med vajrarna igen och prova.
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Jo provade det flera gånger utan någon skillnad! Men jag tog isär den igen och rengjorde/smörjde upp allt noggrant och lät den torka under natten. Har satt ihop den nu och den fungerar klockrent. Mest troligt var det skit någonstans som störde det elektriska. Men nu blev det fart på kissen igen :)
