När jag drar full gas så öppnar apv som vanligt och motorn varvar ut som den ska i 1-2 sekunder, sen stängs den igen och skotern börjar blöddra på 7100 varv..
Behöver väll inte jysst va apv som krångalr el.?hade den upplyft och varva ur den, titta på apv motorn så öppna den och slog igen direkt..
har inte hittat fler nötta kablar..dom 2 nötta som jag hitta så e ihop lödda och krympslang på..
vad kan fela?
Tacksam för snabba svar..
vad kan fela?
