Arctic Cat -00 ojämn gång
ragfo
7 feb 2010
Hej
har lite problem med min skoter.
Arctic Cat Panther 550 -2000.
Skotern är lättstartad och går fint på tomgång.
När man kör på högre varv så dör den ibland helt plötsligt av,
om man fortsätter och gasar kommer den sen tillbaka, och ibland
smäller det till, baktänder.
Så kan den hålla på oregelbundet.
Släpper man gasen ner den "dör av" så stannar motorn oftast.
Men sen startar den på en gång, med bara ett ryck i snöret.
Renoverades på verkstad i mars -09, och gick bra i fjol vår.
Någon som har nåt tips??? bör väl kanske beror på bränsletillförseln eller tändningen? men vad kan va mest troligt och hur testa iså fall?
ragfo
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Låter mest troligt som gashängsbrytaren. Minns inte färgerna på kablarna men tror det är en lila o brun o en till kabel, dra isär kontakten på styret o kolla om det blir bättre. Följ den bara från klumpen på styret.
