Arctic Cat Cougar ( 500 ) Böar bara när man ska iväg
E
eMe181
Tjena, som sagt. Min Cougar -89 böar bara när man ska iväg. Man måste typ putta mot styret och hålla fullgas så att den kommer upp i lite varv. För den går ganska bra när väl får sig iväg, men när man hållt full gas kanske 50-100 meter så den fått varva upp sig mot maxvarv och släpper upp så böar den bara direkt man nuddar gasen. Å då måste man pumpa för att den ska orka igen sedan så går den.
Den går helt perfekt när den är kall, förra ägaren kan säga att det är för att det är utan luftburk å att den kan vara bestyckad för luftburk. Medans en nära släkting säger att förgasarna kan vara osynkade.
Kan senare idag slänga in en film när jag pallat upp den å visar problemet...
( Hoppas inte denna tråd blir borttagen nu, när jag försökt göra den så vettig det går. )
E
eMe181
Har gjort det, kolvarna såg hyffsade ut... testade oxå kompet å den läg på 8,3 på variatorsidan och 8,5 mot avgasrörs sidan...
E
eMe181
Ibland så kan den oxå gå perfekt, när man ska iväg å ibland jävlas den som nu.... :/
E
eMe181
Testade oxå slita i vevstakarna och dom glappade lite(åt sidan)? inge mkt utan bara lite, ska de vara så elr ska de vara hel stumt?
E
eMe181
Kan det vara så lätt att det är bränslepumpen som är trasig? För jag å brorsan har testat när den var varm att hälla in sås i bägge förgasarna, å då böade den inte lika mkt. Men det kom tbx efter typ 1 meter
W
Wettainen
Kan kanske vara samma som jag hade? Var en slang till bränslepumpen som hade stockat igen. Så värt att titta är det iallafall :)
