arctic cat crossfire 800 11 le oljud i framvagnen!
pplarsson
7 jan 2011
piteå
när jag kör på led på lite större gupp så slår det metall mot metall eller som att någonting sitter löst. Har vare fram och känt på alla delar och ingenting verkar sitta löst. skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig.
egodeus
8 jan 2010
682
På min 10:a var bussningarna för kränghämmarna alldeles för tighta så i större gupp så lät det rätt illa. Tog ut plastbussningarna och svarvade ner dom så slutade det låta.
Testa koppla lös dom och låter det inget då så har du hittat felet :)
Okeido
15 mar 2009
84
Kan vara så enkelt som is i framvagnen, testa tina upp skotern och kolla om det försvinner. Har haft liknande oljud och då var det bara is. Lät verkligen inte som is utan mer som Metall mot Metall när man körde :)
MR600SX
22 aug 2009
348
Jag röstar på bussningarna för krängningshämmarna. Be någon torrbryta och lägg örat nere i framvagnen. Då skall du höra om det är det.
pplarsson
7 jan 2011
piteå
Har tinat av maskInen och upplever samma ljud. Jag har även vare fram och kollar med en kompis stått och torrbryte snackade med nian i älvsbyn och dom trodde det kan vara nån bussning. Så dom ska kolla på det påtorsdag dÅ jag ska in pÅ garanti lagning angående oljebehållaren:)
