P piolen Medlem 11 jan 2008 14 0 1 borlänge 27 dec 2009 #1 Hoj! Har problem med f7an. Så fort jag kör fort börjar check engine lampan blinka. Kör jag lugnt går det bra. Nån som vet va de kan vara för fel?
R Rodge Välkänd medlem 27 jun 2007 324 1 16 Boliden 27 dec 2009 #2 Sv: Arctic cat F7 Problem apv-motorn som inte går som den ska. förmodligen för skitiga avgasventiler, ta lös och rengör. mäta även upp vajerspelet, ska vara 34,5mm
odysse Välkänd medlem 17 jan 2008 3.531 3 38 luleå 27 dec 2009 #3 Sv: Arctic cat F7 Problem räkna antalet blinkningar de här är andledningarna , olika antal blinkningar : 1) throttle position sensor 2) water temp sensor 3) Intake air sensor 4)berometric air sensor 5) injectors 6) servo motor 7) constant flash hot
P piolen Medlem 11 jan 2008 14 0 1 borlänge 27 dec 2009 #4 Sv: Arctic cat F7 Problem den blinkar hela tiden när den börjar blinka. va jag förstår enligt instruktions boken ska de vara att den går hett. Tack för svaren
P piolen Medlem 11 jan 2008 14 0 1 borlänge 27 dec 2009 #5 Sv: Arctic cat F7 Problem förresten så är de förgasar f7a.
P piolen Medlem 11 jan 2008 14 0 1 borlänge 5 jan 2010 #6 6 gånger blinkar den. Vad är servo motor för nått då?
Trollet23 Välkänd medlem 1 mar 2009 1.816 1 16 Skellefteå 5 jan 2010 #7 Det måste väl vara APV-motorn?
B Blacklotus Banned 19 dec 2009 172 0 6 Norge 5 jan 2010 #9 piolen skrev: 6 gånger blinkar den. Vad är servo motor för nått då? Click to expand... en lite elmotor i plastlåda som lyfter dina avgasportar då du varvar ver 7200 rpm :eyebrows:
