arctic cat m8-2007 som inte vill släppa elbacken ??
bengan forss
13 jan 2013
54
bispgården
hej skotern går inte att köra framåt startade den idag o den går bara bakåt
har tryckt reverse knappen 200588565222 miljoner ggr och den beter sig som om den går till sig.
skotern slutar backvarna men går inte framåt ändå vad kan vara fel?
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Har det bara blivit så?
En kompis skruvade i sin, eller om han fick nått haveri - många år sedan.
Hur som helst, den gick bara bakåt och då var något i diamond driven fel/trasigt..
bybon
27 feb 2011
227
Harbo
jag har lagat en som va lika dan en gång!!
var shiftgaffeln i dimondriven som var av!!
/Stefan
bengan forss
13 jan 2013
54
bispgården
den gick riktigt då jag ställde undan den i våras
kan det bara bli om den står?
den indikerade skiftnyckel då jag startade den o den pep..som backen var i.tryckte i reverse o den slutade pipa men gick bara bakåt
bengan forss
13 jan 2013
54
bispgården
hur kollar man upp shiftgaffeln så den funkar då .samt var sitter den och hur får den indikation att den ska shifta..är det nå solenoid som drar i den eller?
är rätt omekad med skotrar mest bara bilar som man sysslar med
Mk1
8 nov 2009
304
Kolla vid diamonddriven, bakom sekundärvariaatorn, framför vänster fotholk. Du har en solenoid där, som drar i gaffeln.
bybon
27 feb 2011
227
Harbo
den jag lagade var av inne i dimondriven! eller om man så säger så va halva av så att slidern nöp när den skulle från back till fram .
kolla om den kan göra fulla slag nere vid solenoiden
sen sitter det en brytare av typen bromsljuskontakt vid solenoiden
kolla så att den funkar som den ska !har för mig att det kan bli lite konstigt om den krånglar på nått sått!
annars är det inte svårt och inte onödigt att riva dimondriven
tvätta den ren byta oja och kolla upp vissa lager som är jäkligt svaga/känsliga.
bengan forss
13 jan 2013
54
bispgården
nu hare jag kikat och solenoiden rör i alla fall axeln även om det bara är några millimeter till en cm
men det kanske inte ska vara nå mer utslag
vad ska man börja riva då
samt hur o var får jag tag i grejerna
bengan forss
13 jan 2013
54
bispgården
öppnat diamonddriven inga synliga skador samt shiftgaffeln hade klarat sig..men vad är det för betäckning på alla lager samt var kan man köpa dom.är det universal lager eller så modellbeteckningen står instansat på dom?:)
