Arctic cat Snopro 440 99:a variator problem?
mathmoz
25 okt 2007
26
Timrå
Det börja för två veckor sedan att skotern börja dra på tomgången så vi plocka bort å gjorde ren bakre variatorn å då blev det bättre men inte bra å nu har jag köpt en ny orginal remm men då blev det värre igen..vad kan det va för fel??
mathmoz
25 okt 2007
26
Timrå
måste man köpa speciella shimsbrickor eller går det med vilka som hellst?
Vart ska man shimsa? måste man plocka isär variatorn?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
vad kan det va för fel ??
Måste man köpa speciella shimsbrickor eller går det med vilka som hellst ?
Vart ska man shimsa? måste man plocka isär variatorn ?
Ni måste shimsa isär sekundär variatorn.
Jaaa, ni måste plocka isär sekundär variatorn.
Nr : 11 på bilden.
De finns i 3 olika tjocklekar att välja på/kombinera med.
mathmoz
25 okt 2007
26
Timrå
det är bara att prova sig fram med med olika brickor där då.alltså om jag ska shimsa ut så ska det dit med en eller flera brickor?
mathmoz
25 okt 2007
26
Timrå
Prova la dit nå bricker men det vart ingen skillnad.sen provade sedan lägga på gamm remmen å då gick den ganska bra fast den varva lite väl mycket.det satt på en 0627-010 den jag köpte va en 0627-020 vad är skillnaden?? i affären sa dom att det inte va nån skillnad..
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
den jag köpte va en 0627-020 vad är skillnaden ??
0627-010 =
Längd : 1212,85 mm
Bredd : 34,925 mm
Jag har tyvärr inte uppgifter på 0627-020 remmen :cool:.
mathmoz
25 okt 2007
26
Timrå
arctic cats återförsäljare här i sundsvall påstår att 0627-020 och 0627-010 ska va lika dan. men nått måste juh skillja.
