En mycket fin maskin för den som kan och vill använda den rätt. Hade en 09 själv och hade inga alls problem. Maskinen är gjord för bana och har startramper som heter duga. Det bara smäller i variatorn. Dämparna är tufft kalibrerade och kräver omschimsning om du inte kör stenhårt. Se till att locktita muttrar annars finns risk att de lossnar. Använd inte pipvärmningsknappen så ofta eftersom det sliter på reedsen. Chokarna är helmanuella och sitter direkt på gasarna. Lite jobbigt men, det är 100% racing. Du behöver bara choka en gasare vid kallstart. Den andra är helt omöjlig att komma åt. Se till att du har en uppdaterad pipa eftersom inredningen på originalen ramlade loss. Det jag nämner är bara skitsaker men, du frågade. I övrigt en skitkul maskin och fungerar klanderfritt. Välj en 09 isf en 08. Motorn är bättre uppbyggd och det bästa 600 man kan få tag i. Polaris IQ 600r är det enda som kan konkurrera.tänkte köpa en sån skoter och hade velat höra lite om dom. för och nackdelar ? pålitliga ? m,m
Den är asgrymmmmmmm. Du kan ju kolla så att de bytt kolvar på maskinen. Kom ihåg att du skall köpa kolvar med suzukis nummer och inte Arctics nummer. Blir halva priset eller mer. Din handlare kan hjälpa dig med det. Arctics kolvar kommer ifrån Japan och märks om sedan lägger man på 100% på priset. Trist men sant.tack för ett mycket bra svar. tycker dom verkar grymma och finns flera till bra priser. låter ju som en mycket lovande skoter om man vill köra hårt
Jag bytte efter säsongen. Finns de som kört 2 säsonger utan större problem än att man tappar någon HK.okej. ja de var ju väldigt bra att veta. hur ofta ska man byta på en sån maskin?
