Arctic cat Wildcat 700 Efi -93
wildcat700
8 dec 2005
80
Töre
Hej jag har en Wildcat 700 efi-93 när jag startar skotern så kan jag köra i ca 3 min och den går hur bra som helst men sen så börjar den gå dåligt går bara på tomgången och dör efter ett tag och när jag slår av och startar den igen så går den bra igen i ca 3 min vad kan det vara för fel ?
den går ju bra när efi:n sprutar in bensin i början.
Tacksam för svar
Akilles
4 feb 2006
tja
jag har en wildcat 94 som hade samma problem.
Kolla om battriet får ström,om inte kan laddspolen vara trasig,omvandlarn kan vara trasig eller bara ett dåligt batteri.
chres
17 nov 2006
Norge
Høres mer ut som dårlig spenning ut fra batteriet, EFI'n greier ikke og levere nok bensin.
