hej jag undrar om nån av er vet vad det är för fel på min arctic cat zl 500-98.
först hade jag en polaris variator som var helt fel bestyckat till min så den varva bara 7k. så jag lyckades få tag i en zr-440 variator för relativt bra pris jag monterade variatorn och den varvade ut 8600 varv som den skulle. sedan efter en tur så satte den igen ett stift så den bara gick på 1 cylinder. bytte båda tändstiftet och den gick på två igen sen dess har den ej varvat ur mer än 7.500
vad kan det vara?
snälla skriv förslag vad jag ska kolla.
förgasare ,statorlindning.reeds vad kan det vara?
hjälp snälla.
vad kan det vara?
hjälp snälla.
