Arctic Cat ZR 500 -01 Går dåligt
Airborne
8 nov 2011
kåge
Nu när man fått igång skotern för säsongen så går den dåligt eller den går bra tills vissa gaspådrag dör han och tvärbludrar till.
Nån som har haft samma problem eller kan ha nån aning?
Skulle vara schysst med några bra svar! :bigsmile:
thullen
Leksand
thullen.se
Gammal bensin kanske?
Var det problem att få igång den eller startade den på under 10 drag?
Gick den bra när den ställdes undan?
Har något gjorts åt den under sommaren?
Airborne
8 nov 2011
kåge
Jodå den startade på 2draget den gick även bra när jag ställde bort den och under sommaren har jag bara målat upp pipan och slutburken så men jag tror på vad mattias säger med gasbrytaren låter de som ett vanligt fel eller :) ?
mattias_f
9 jan 2006
34
Haparanda
Ett väldigt vanligt fel på arcticarna.. Hade det på min zr500 -01 bl a.. Ta bort skiten helt och montera en vanlig nödstopp.
