Hej jag har en zrt 800 som inte går som den ska, på låga varv går den väldigt rent och fint. Men så fort man belastar motorn tappar den effekt. Och går bara på 2 cylindrar den toppar då 70 km/h, men ibland går den på 3. Det försvinner yterst lite vatten från kylsystemet och det kommer in i en av förgasarna inte dom andra 2, jag har även kolat alla topp packningar och cylinderfots packningar och vatten pumpen och det verkar inte vara nått fel på dom. Jag får ibland förgasarsmällar så jag antar att det har med vattnet i förgasaren att göra?
Någon som har erfarenhet av detta problem eller vet vad det är för fel?
Mvh:kim
Mvh:kim
